Извиняюсь за неточность. Дело в том, что ШИМ и супервизор, выпаянные с вышеуказанного БП, я проверил на тестовом БП (с панельками). Тестовый БП с этими микросхемами работает нормально. Вот я и подумал, что проблема не в них Впаял микросхемы снятые с тестового БП. Блок завёлся, все напряжения в норме. ХЗ в чём была проблема, может непропай. Погоняю пару деньков, в случае проблем отпишусь.
