К сожалению не могу ничего сказать, нечем
генерация на кварце есть? Если нет - пробовать махнуть кварц, смотреть его обвязку.
К сожалению не могу ничего сказать, нечем проверить, есть еще одна карта трупик фх 5500, посмотрю там если частота совпадет то попробую от нее припоять
И вообще она хоть как-то в PCI пространстве видится
проверю отпишусь
Если нет - то как она будет себя вести при закорачивании DO флешки на землю через небольшой резистор (Ом на 10) на время старта либо при выпаянной флешке (мусор во флешке может вешать ГПУ)?
пока не чем выпоять, есть только паяльник, а на счет DO это нога? если не сложно то можно поподробнее , биос на ней на микросхеме ATMEL 25F1024M
