Как же он в Safe mode при
Тогда я попробовал влить ему DN3, прога показала, что всё сексесфоли, но светодиод накопителя не загорелся(сигнал о заливе флеша). После снятия перемычек накопитель выдал в терминале калибровку голов
Как же он в Safe mode при не крутящихся блинах запишет бурн оверлей,который в dn3 ?
Льём Fflash(можно и с 3 перемычками в Safe там нет оверлея)
Снимаем перемычки,подаём питание.Софтресетим.Льём HTBI.Передёргиваем питание и смотрим ,что в терминале писать будет.
Возможно бурн запустится через какое то время.
Если нет,тогда или скрипт править или служебку затирать.
SAMSUNG SP2504C розрушена служебка, бизи с SATA, как запустить бурн?
