У матери весьма бедненький список CPU http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru model=P4B266 Не
25 мая 2011 - 13:43
savely
romby team
5380
382.16
поставил селорон 2.0
support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4B266
Не факт, что пробовавшийся Cel 2.0 таки поддерживается...
ASUS P4B266 сигналит сиреной скорой. Нет двух транзисторов и резистора.
Я то же с nForce2 перекинул. VID-ы проверю.
Что - нибудь изменилось с питанием процессора после
Заменил ASB100 - пищит.
http://www.rom.by/files/ASB100-A_089.pdf
ASB100 не могу дадашит найти. Только это http://www.abxzone.com/forums/f143/data-sheet-asb100-ic-14419.html The
ASB100 там? Вот на нее идут виды и
С процессором и +12. На VID0-3.3V, VID1-2V, VID2-3.3V,
Не проще ли вставить +12 и проц и
Я понял что VID-ы ШИМ нужны, VID-ы сокета
Нда, тяжелый случай.
На видах ШИМ HIP6301CB VID0-VID4 3.3V без
Цокет на отвал тестировали? Бывала у этих плат
Нет напряжения на дросселях процессора. Выпаял транзисторы, все
Проблемы мониторинга, например.
По спецификаци поддерживаются Celeron 2.0 GHz (400 FSB,
Сужу по твоей фото: конденсатор одним концом с
Дайте фотку в HD Сейчас
Vgs
Дайте фотку в HD чего-там сбито.
Значит полевики, 20N03 поставлю, по Id не много
Судя по фото, транзисторы похожи на AP9918H.
Извиняюсь не усмототрел. Аккуратно выпаяны два транзистора возле
Замятых контактов в сокете случаем нет? P.S. Также в
Так селерон 2.0 самый из бедненьких процов. Есть
У матери весьма бедненький список CPU http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4B266 Не факт,
