В архиве элиттрупа фотка этой мамки тоже с двумя фазами и прескотт в списке, значит на него рассчитывали...
Может стоит проверить кандёры фильтра? Дросселя как сильно греются? Если калятся, то думаю есть смысл их тоже заменить свежими... И потом ещё погонять, посмотреть...
А множитель всё равно в проце залочен, так шо в сетапе как угодно ставьте - всё равно... Только частотой шины разве шо тормозить, но это совсем не дело - взять проц быстрее и тормознуть шину... Уж лучше тогда проц поставить менее жрущий, но частоту шины сохранить...
