Не знаю, не знаю... некоторые платы (из
прогрев помогает буквально на пару дней.
Не знаю, не знаю... некоторые платы (из первых, попавших в ремонт) работают уже больше трёх месяцев. Поэтому можно сделать пока только предварительный вывод - у логики AMD не всё так плохо, как у nVidia. Но статистики пока маловато, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Да и судя по первому посту автора, после сервиса матплата отработала около трёх месяцев.
