Автор: schdenis , 18 мая 2011
ASUS M4A785TD-V EVO
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz (HDZ955FBK4DGM)
Память 2x2Gb
Проблемы начались в августе 2010, когда плате был один год. Система (Linux) начала зависать. Сначала раз в неделю, потом два, потом раз в день, потом несколько раз в день... Дошло до того, что система начала зависать еще в BIOS, когда ничего не делаешь. Зависания происходят в основном, когда включаешь систему после простоя. (Например вечером выключил, следующим вечером включил.) После серии зависаний можно было дождаться, что компьютер начинал нормально работать и можно было загрузить систему. В октябре, когда система уже начала зависать в BIOS, отправил материнку обратно по гарантии. С СЦ ее посмотрели и сумели обновить BIOS (как, если она виснет?). По словам СЦ, проблемы они не выявили и прислали плату обратно.
После этого материнка работала около 3 месяцев без проблем. Потом всё началось по новой и на данный момент система зависает несколько раз в день. При зависании иногда даже после ресета иногда не может запуститься (POST: E0D6, D5D4). Приходится выключать питание и ждать минут 5-10.
Я пытался изолировать компонент, который не работает.
- То есть отключал всё, что можно и даже купил новый БП - всё равно виснет.
- Ставил внешнее видео, а встроенное отключал.
- Память я брал из другого компьютера. Если запускать memtest+, то он может крутиться сколько угодно - никогда никаких ошибок не было. Было зависал на тестах, но это не ошибка памяти.
- На данный момент я склоняюсь, к логичному выводу, что это либо материнка, либо процессор, но как далее тестировать я не знаю.
В интернете я несколько раз видел описания моей проблемы на этой же материнке один в один. Там всё заканчивалось заменой платы на новую. Создается впечатление, что это что-то массовое, но ASUS не хочет признаваться и терять прибыль. Может кто-то уже сталкивался с похожими проблемами и может что-то посоветовать?
В августе заканчивается гарантия и хотелось бы либо найти проблему либо незаметно запортить плату, чтобы ее заменили, так как уже сил нет.
Похожий пост: https://rom.by/forum/Asus_M4A785TD-M_EVO_zapuskaetsja_ne_s_pervogo_raza
Чел пишет, что после прогрева всё работает замечательно. Те же проблемы с запуском, что и у меня.
15 лет 6 месяцев назад
schdenis, блин возьмите ВЕСЬ свой комплект в сборе, несите в ту фирму и продемонстрируйте КАК именно не работает. Исходов будет два. Или разберутся и примут или разберутся и у виска покрутят ибо что-то делали не так. Кстати во втором случае, им лучше будет сколько-то заплатить, потому как виноваты будете Вы сами, а они поработали, чтобы найти косяк...
Lyasha (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
На этой плате у меня тоже были зависоны при холодном старте с использовании встроенного видео, потому как потом приобрел Радик 5670, отключил встроенную видяху и проблемы прекратились.
А так мать работает полтора года почти в режиме 24/7 и других нареканий не вызвала, так что свои деньги она отработала :)
vivera
10 лет 9 месяцев назад
Вообщем попала такая плата m3a78 emh hdmi, вообщем то на том же чипе. Пост код Е0, без ОЗУ ругается! Помогло нормальное прокатывание севера на шарах!
