Я бы посоветовал все же сменить электролиты и внимательно осмотреть пайку цепей инвертора. То, что конденсаторы целые внешне - еще не значит, что они в адекватном состоянии.
Пример из личного опыта: приобрел монитор относительно недорого, с диагнозом "умирают лампы". Лампы там действительно на грани, яркость почти не регулируется. При включении - может работать минут до 20-30, потом - тухнет; после отключения кнопкой и "остывания" даже в течение нескольких часов - все равно подсветка не заводится, помогает только полное обесточивание. Конденсаторы внешне идеальные, SAMXON. Почти поголовная замена электролитов в БП устранила проблему, монитор стабильно работает.
