Вы бы фото разместили, ведь не у
Почему нет напряжения на S q21
Вы бы фото разместили, ведь не у всех есть под рукой такая плата, да и наизусть помнить обозначение элементов на плате невозможно.
Но если Q21 действительно питание моста nForce и на source действительно 0, тогда вывод напрашивается сам собой (при этом мост совсем не обязательно должен раскаляться). Для успокоения можете померять сопротивление на этом выводе относительно земли.
