Этот источник не лжет. Вот только Stas828 слегка не внимателен. На блок-схеме с участием W83697HF достаточно неплохо видно, что интерфейс PS/2 обеспечивает ЮМ.
Stas828 писал(-а):
Если р маленькая (p: Made in Hong Kong, t: Made in Malaysia, W: Made in China), то на нее можно не обращать внимания и ищешь по коду 04. это может оказаться, например, PDTC114EK или DTC114TE.
1. Замечание относительно p/t/W обычно относится к NXP.
2. PDTC114E_ не имеют кода 04. DTC114T_ имеет код 04, но я не припоминаю отношения ROHM к p/t/W.
Stas828 писал(-а):
Почему на эмитере 3,31 вольт в то время, когда на базе 1,16 В?
Плата у вас в руках - проверяйте 0 в маркировке или O, проверяйте сам элемент, проверяйте схему, в составе которой работает этот элемент.
000 or 0 or not marking, for example
