Всё так и есть. Это мёртвое зависание, как я полагаю, вызвано тем, что даже БИОС видюхи не может загрузиться в память. И, как ещё мне кажется, всё дело в каких-то особенностях БИОСа этой матери.... Как искал на Акорпе чего посвежее, приходилось прорываться через стройные ряды новых обновлённых Акорповских БИОСов для всяких там Socket 478 и так далее. И вот, в графе про фичи обновления, нет-нет, да и мелькало: "исправлено для работы с GeForce 4 MX440..." Лично мне, это многое говорит. Исходник-то БИОСовский, вероятно один? Просто переписывают под каждую конкретную мать ?
Ладненько.
Если позволите, ещё мыслишки вслух.
1. Хорошо, а может быть, дело в блоке питания ? Я, так понимаю, 3.3 вольта, требуемое для видюхи, преобразовывается прямо на матери? (Ессно, я имею ввиду БП типа АТ)
Т.н. "мониторинг" выдаёт, что типа потребное в идеале напряжение 3.3 вольта равняется якобы 3.12 V... Замерить его я пока что не могу. Где его мерить, а?
Если предположить, что видюхе не хватает напруги, для того, чтобы завестись? Не, я всё это где-то слышал, что для AGP 4х надо 1.75 вольта и так далее. Но, разумно будет предположить, что 1.75 получается посредством делителя, и соответственно, тоже будет просажено. Или я не прав ?
2. Ну всё же, почему именно GF 4, у нас не заводились??? GF2 всё ОК, - братец вроде бы удовлетворился, на GTA3 худо-бедно хватает.
Может быть, и вправду попробовать что-то на GF4Ti, но на родном AGP 4x ? Или, может быть, какую-нибудь карточку на основе GF FX ?
И что же я, блин, не работаю в компутерной фирме ?! Как хорошо - попробовал одну - не идёт. Отвёз обратно. И так далее, пока не заработает...
Кстати, из пробовавшихся и не завёдшихся, GF4 MX440 была Gainward. GF4 Ti4200 - ну махровый нонейм.
А что, народ, - из АТИшных карточек, ежели кто по ним спец, ничего нам тут не подойдёт? Чтобы система по возможностям проца и видюхи была более-менее сбалансированна . Процы - Селерон Туалатин, 1100@1460 Mhz. Компы по назначению: игрушки, конечно, приоритетны...
Угу.
Ладненько.
С уважением, Николай (Александрович)
