Привет !
Я как-то уже писал зимой на тему удачного апгрейда на эту мать, в старые корпуса АТ. 6VIA85T и процы Селероны, туалатины. Собирал себе, брату и хорошим знакомым. По сей день НИКАКИХ абсолютно глюков или траблов не наблюдалось... Кроме вот какой закавыки:
Выяснилось что все эти наши матери не хотят работать с видюхами GeForce, 4 MX 440 и GF4Ti4200... То есть наотрез - система виснет ещё при начале POST. Наглухо. Не помогает ничего. Никакие настройки, или ещё что. Нет разницы - бренд или нонэйм видюха.
При всём том, что ASUS 7100 (GF2 MX200), или раритетная VooDoo 3 3000 идут без проблем.
Ситация, в принципе, тупиковая. Ставить на эти матери нечего, все эти мегагерцы туалатинов - коту под хвост. Тайваньский Acorp, походу, и не собирается выкладывать никаких обновлений на этот биос. Русский Acorp - молчит, как партизан, не отвечая даже на письма с вежливыми вопросами.
Вычитал вот тут на форуме, что даже и ATI, которые посвежее-побыстрее, работать на этих VIA-чипсетах не будут.
Что делать? Извечный русский вопрос... ("Кто виноват", - даже и не спрашиваю)
Народ! Плз, если не в лом, отзовитесь в этот топик, на тему у кого на 6VIA85T какая видюха работала? Из тех, что побыстрее будут.
Если можно, о конкретных удачных экземплярах подробнее - ну, какой брэнд или нонейм, какая модель и всё такое.
Заранее благодарен за возможные отклики !
С уважением, Николай Александрович
Привет, у меня сейчас стоит эта самая 6VIA85T, да такой глюк с видеокартами на ней есть. Я тоже сначала хотел поставить на нее ATI RADEON 8500, но тут мне в форуме какой то фирмы попалось на глаза сообщение что кто то купил его в этой фирме и не может установить на данную плату. Я призадумался и зная глючность укропа решел купить видяху на чипсете NVidia. В результате я пошел в фирмочку и купил GEFORSE 4 Ti 4200 8x NONAME. Притащил я его домой, воткнул - реакция ноль! даже POST не проходит! причем комп не пищит, значит видяху в принципе видит, а виноват бивис не работающий с данной видяхой. Новый биос к 6VIA85T я не нашил
Ну че пошел обратно в фирму и поменял на GeForse 4 MX 440 SE от Abit с 64 метрами памяти. Он запустился без проблем, прекрасно работает.
Возможно в не работе GEFORSE 4 Ti 4200 8x виноват 8х так как он, по моему, немного отличается по питанию. Можно попробовать нормальный GEFORSE 4 Ti 4200 4x но они по моему уже только брендовые остальсь.
По-моему, никакой BIOS не поможет запустить AGP8x на 6via85T.
Нужна и схемотехника соответствующая (например, устанока соответствующего питания).
С новыми BIOS для 6via85T, действительно, плохо дело.
ACORP поместил эту материнку в разряд архивных и поддерживать,видимо, не будет.
Кстати, в моём экземпляре мониторинг показывает странную
температуру процессора - 55 при включении и не более 56-57 при работе в любых режимах. Посмотрел под процессором - не увидел ничего похожего на датчик. Рядом с маркировкой "RT?" пустое место,
хотя точки под пайку имеются. Вот тебе и мониторинг!
А многие видят эти 56 градусов и успокаиваются.
Да и по напряжению ядра - показывается 1,56v, хотя положено 1,475.
Ну, пусть 1,5, но не 1,56 же.
Извините, отвлёкся от темы.
А по теме - странно, что GeForce4 MX400 работает у Shell и не работает у Николай Александрович на одинаковых MB.
Угу.
Всё так и есть. Это мёртвое зависание, как я полагаю, вызвано тем, что даже БИОС видюхи не может загрузиться в память. И, как ещё мне кажется, всё дело в каких-то особенностях БИОСа этой матери.... Как искал на Акорпе чего посвежее, приходилось прорываться через стройные ряды новых обновлённых Акорповских БИОСов для всяких там Socket 478 и так далее. И вот, в графе про фичи обновления, нет-нет, да и мелькало: "исправлено для работы с GeForce 4 MX440..." Лично мне, это многое говорит. Исходник-то БИОСовский, вероятно один? Просто переписывают под каждую конкретную мать ?
Ладненько.
Если позволите, ещё мыслишки вслух.
1. Хорошо, а может быть, дело в блоке питания ? Я, так понимаю, 3.3 вольта, требуемое для видюхи, преобразовывается прямо на матери? (Ессно, я имею ввиду БП типа АТ)
Т.н. "мониторинг" выдаёт, что типа потребное в идеале напряжение 3.3 вольта равняется якобы 3.12 V... Замерить его я пока что не могу. Где его мерить, а?
Если предположить, что видюхе не хватает напруги, для того, чтобы завестись? Не, я всё это где-то слышал, что для AGP 4х надо 1.75 вольта и так далее. Но, разумно будет предположить, что 1.75 получается посредством делителя, и соответственно, тоже будет просажено. Или я не прав ?
2. Ну всё же, почему именно GF 4, у нас не заводились??? GF2 всё ОК, - братец вроде бы удовлетворился, на GTA3 худо-бедно хватает.
Может быть, и вправду попробовать что-то на GF4Ti, но на родном AGP 4x ? Или, может быть, какую-нибудь карточку на основе GF FX ?
И что же я, блин, не работаю в компутерной фирме ?! Как хорошо - попробовал одну - не идёт. Отвёз обратно. И так далее, пока не заработает...
Кстати, из пробовавшихся и не завёдшихся, GF4 MX440 была Gainward. GF4 Ti4200 - ну махровый нонейм.
А что, народ, - из АТИшных карточек, ежели кто по ним спец, ничего нам тут не подойдёт? Чтобы система по возможностям проца и видюхи была более-менее сбалансированна . Процы - Селерон Туалатин, 1100@1460 Mhz. Компы по назначению: игрушки, конечно, приоритетны...
С уважением, Николай (Александрович)
Имею 3 такие машины с radeon8500 - 2шт и одна с radeon9000 - все пучком, кроме того что не могу понять какое AGP у меня включено. Рива тюнер кажет 2х под биосом стоит 4х в 3dmarke 2001 делает 5800-6200. Карты не гнал, селероны 1100(133х11=1466).
Тут ты прав, от замены биоса 8х не заработает, но ни кто и не говорит что нам надо 8х, нам бы 4х нормально запустить
. Тоесть фирменный биос не может нормально включить режим 4х из за какой то недоработки или ошибки, очень хотелось бы ее исправить. а может быть дело все в NONAME видяхах? У меня стоит видяха от ABIT.
Температуру проца у меня при загрузке показывает 54 градуса, при работе 55-56, при разгоне шины на 112 показывает 56 при загрузке и 57-58 при работе.
А карты какие NONAME или фирмовые?
Не странно ли - при +35 и при +20 окружающей среды Т процессора,
по сути, одна и та же. Я писал, что термодатчика под процессором нет.
Не верьте мониторингу. Подведёт когда-нибудь.
А я и не верю, так для информации написал.
Мдя. У меня тож не завелось. Обидно
На днях попробую GF3 Ti 200 8)
Привет. Для Shell - один 8500 нонэйм, две другие Пауакалор и Сапфир. Наконец-то определил что AGP4x нормально функционирует
