На ноуте опция СМАРТа в БИОСе не изменяется, постоянно включена.
Собственно как можно вырубить смарт на винте или как подправить Феникс БИОС, чтобы можно было сделать SMART Disable в BIOS?
у феникса эта беда хранится в блоке биос конфигурэйшин параметерс.
этот блок неупакованный его можно считав флешку (или биос) увидеть глазками по метке BCPSYS, за каторай уже дата и время...
блок тянится до метки $NVT - невалятайловой таблицы...
У прынципе мона и таблицу-то поисследовать....
Праблема в том чтл если менять биос и шить в бук то патом окатиться сложно. Флеша впяная, не декстоп ведь...
