Лежит ноут ASUS K50C проблемма та же самая только у меня дежурка по 3,3 просаживается почти до 0В, (если поможет - при этом у меня сильно греется ШИМ на МАХ8771(кажется) который дает +5В и +3,3В) при снятии "пятиногой микры" формирующей +3,3В дежурки ШИМ не греется, в итоге снял мульт - ШИМ также не греется и дежурка по 3,3 стабильно в норме, ШИМ грелся т.к. давал питание +5В для "пятиногой микры" выход с которой как мне кажется просаживал мульт, по крайней мере судя по схеме ноута эти +3,3В больше никуда не идут.
При снятом мультике и "пятиногой микре" пробовал замерить сопротивление относительно корпуса и выхода с "пятиногой микры" точные значения не вспомню но было побольше чем 10кОм. Ищю новый мульт - в наличии нигде нет даже Б/у, мульт ITE 8500E.
