HD4870X2 LEDs D14 (R753) — Не подключено питание к
HD4870X2 LEDs
D14 (R753) — Не подключено питание к разъему 6-pin
D13 (R724) — Не подключено питание к разъему 8-pin
D15 (R819) — Перегрев
D5 (R323) — Отсутствует питание GPU-1 (Master)
D7 (R570) — Отсутствует питание GPU-2 (Slave)
При начальной загрузке компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени будет вращаться на 100%, при этом светодиоды будут светиться короткий промежуток времени и затем погаснут. Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST.
forum.radeon.ru/viewtopic.php?f=26&t=33907
