в 99 процентов случаев на инвертор приходит 2 сигнала и напряжение питания... Землю найти элементарно - она должна звониться на кузовные железки, омеднение вокруг отверстий для болтов в материнке... и т.п. Далее питающее непряжение в общем случае равно напряжению от которого сейчас запитан ноутбук и составляет либо напряжение выдаваемое адаптером, либо напряжение выдваемое аккумулятором, а дальше самое интересное, 2 сигнала, энейбл и бридж брайт, то есть включение и яркость, в основной массе ноутбучных инверторов они равны: энейбл - 3,3 вольта, яркость 0....3,3, так вот, понять кто из них кто, довольно просто, дожидаемся пока операционка загрузится, и кнопочками выводим "яркость" которая отсутствует в минимум (тупо раз 20 на уменьшение яркости), мерим напряжения, теми же кнопками в максимум яркость и опять мерим напряжения..... Думаем, понимаем чего у нас не хватает инвертору и лезим либв в сторону мульта (яркость), либо в сторону мульта и видео (энейбл), либо в сторону питания инвертора.... успехов.
бриджбрайт, то есть включение и яркость, в основной массе ноутбучных инверторов они равны: энейбл - 3,3 вольта, яркость 0....3,3, так вот, понять кто из них кто, довольно просто, дожидаемся пока операционка загрузится, и кнопочками выводим "яркость" которая отсутствует в минимум (тупо раз 20 на уменьшение яркости), мерим напряжения, теми же кнопками в максимум яркость и опять мерим напряжения..... Думаем, понимаем чего у нас не хватает инвертору и лезим либв в сторону мульта (яркость), либо в сторону мульта и видео (энейбл), либо в сторону питания инвертора.... успехов.
