Я проверяю USB в режиме прозвонки, не ориентируясь на "абсолютные" значения. Мне так удобнее.
Например: прибор - M9807С, плата - GA-8I865GVMK
черный провод - на землю, красный - на дату, ~500мВ
красный на землю, черный - на дату - ~700мВ
С другим прибором и при проверке другого моста показания будут отличаться от этих, но не кардинально, и аномалии бросаются в глаза.
Тестер может врать из-за севшей батарейки, подгоревшего/ стертого галетника так и просто, как говорит maco - РКР. Т.к. если у Вас реально такое напряжение, то память - в мусор, СМ тоже может поплохеть и т.д.
