1.а) Зарядный ток для менее ёмкого АКБ будет
1.а) Зарядный ток для менее ёмкого АКБ будет поболее (в удельном отношении), что скажется и на сроке службы и на глубине заряда. Хотя, если ёмкости не сильно различаются (например 7 и 9Ач), то про это можно забыть.
1.б) время батарейной работы снизится пропорционально снижению ёмкости батареи + скажется "качество" этого китайского подобия АКБ...
2.а) будет, просто подольше, шо ессна... 10 часовой цикл заряда: Iзар=0.1С20оС (С - ёмкость АКБ Ач при комнатной температуре, ток в амперах, ну или мАч и мА соотв.), т.е. да, связано
2.б) не будет.
Вам надо понять принцип заряда кислотников... Там ограничивается и зарядный ток и напряжение контролируется. Если уставка конечного напряжения правильная, то кислотник перезарядить не выйдет - он перестанет принимать заряд просто... А вот если напряжение завышено, то пожалуй его раздует... Если занижено, то он тихонько будет дохнуть, теряя ёмкость, пока весь не сульфируется... В общем почитайте литературу.
по ПС: Клеммами вверх предпочтительнее всё же, хотя современные АКБ с "наполнителями" выпускают, чтобы не привязываться особо к расположению АКБ...
