Просто как вариант простых действий - а часовой кварц не подкидывали, генерация есть там? Да и биос бы на программаторе проверить да подновить до кучи... А прохождение сигнала на включение от кнопки до зелёного провода можно ж проследить по идее, да и по даташиту посмотреть нет ли у мульта "лишних" ног, коротящих на массу (пищалкой пробежаться не долго совсем. Из-за неполадок с дежурками БПшек частенько встречаю на писичипсах эти 8705ые, пробитые и по дежурке и по LPC-интерфейсу, мост ессна тоже по этим цепям отмирает...)
