Не знаю в тему или нет, встречался два раза с такими симптомами: во время установки XP, секунд через 10 пропадало изображение. Подозрения были и на материнку и на видеокарту. В обоих случаях был виноват жёсткий диск. При замене HDD сигнал перестал пропадать во время установки, сделал клон на этот проблемный HDD, XP нормально загрузилась. Проверить просто, полностью отключить HDD от материнки и запустить установку, если сигнал не пропадёт, то проблема очевидна.
