Автор: remontnik5000 , 2 мая 2011
Доброе утро. Есть материнская плата ASrock 775Twins HDTV. Работа без вопросов много лет, но перестала. В дежурке южный и северный мосты холодные. При замыкании POwer on начинают крутится вентиляторы. Системный динамик не пищит. Южный мост начинает греться но не калится можно долго и свободно держать палец. Север тоже менее тёплый чем юг. Сделал снимки посмотрите по напряжению. То ли проблемы с питанием или же всё таки южный мост. Если ещё где надо сделать замеры пишите выложим. Уж очень хочется восстановить маетринку.
igils
14 лет 11 месяцев назад
На плате помимо показанных, есть еще много чего, например: питание процессора, памяти и т.д. Чем больше Вы сделаете замеров, тем лучше. И лучше все замеры указать на одной фото. Можете взять с офсайта.
Посткарты как я понимаю, нет. Как плата реагирует, если выдернуть всю память? Проверялся ли процессор, память и БП? Есть ли возможность проверить содержимое BIOSа?
Sergei 123 (не проверено)
14 лет 9 месяцев назад
Здраствуйте..у меня такая же плата мастер до меня паял "мультик" сейчас автостарт на 5-10 сек. и выключается..скажи пож.какой он на плате родной...спасибо
evgen21
14 лет 8 месяцев назад
w83627ehg-a
DIMAS85 (не проверено)
8 лет назад
здравствуйте, у меня такая же материнка не стартует может и мне поможете с советами и еще чуть не забыл если принудительно запустить то работает питание на мост подает 1,80В
Pushu
8 лет назад
remontnik5000 8 можно еще вставить пост карту.
