почему решил поменять мульт после отключения батарейки при
почему решил поменять мульт после отключения батарейки при подключении силового он автоматом не стартует плюс если разобраться за включение вентилятора до старта биоса отвечает тотже мультик... инициализация биоса не происход вентилятор не отключается для теста темпиратуры проца, значит дальше мулитька движения не происходят и не начинает инициализация.
