Дроссель по питанию ГПУ стоит. Сопротивление меряется удобнее
Дроссель по питанию ГПУ стоит. Сопротивление меряется удобнее всего на кандёре после этого дросселя или, если радиатор откинут, можно промерять сопротивления на кандёрчиках на "крыше" самого чипа, там и питание контроллера памяти и ядра выныривает... Ну, то шо Вы намеряли не похоже на убитый ГПУ. Мосфеты так до сих пор Вы не удосужились проверить. Этот сердечник выкиньте, перематывать его бесполезно, он уже отжил своё. Какая маркировка на нём? Если ничего нет, то прикиньте "на глазок" по количеству витков и геометрии сердечника и найдите подходящий, не меньше, например с трупиков материнок или видюх... Не ставьте с трупов дроссели с потемневшей обмоткой - это тоже нежить уже.
по ГПУ скорее ещё и отвал будет, поживём-увидим
