После старта гонял бп всю ночь на одной материской плате, позже с реальной нагрузкой выяснилось что не держит напряжения по всем шинам. Начал просматривать что пропустил, выяснил что банки 470мкф на 200в потеряли свою емкость, одна подвздулась. Заменил на б/у 680мкф*200в Напряжение стало стабильно держатся, но 11.4в. Подскажите куда копать дальше. Еще заметил что при старте 11.2в и потом нарастает до 11.4-11.8 в течении минуты.
