Все решил проблему. Ключи, резисторы 2.7ком и 1ом
21 Апр 2011 - 22:16 Negative
Все решил проблему. Ключи, резисторы 2.7ком и 1ом в около ключей.
FSP ATX350F есть дежурка, нет выходных напряжений (решено)
Аналогичная проблема с этим БП - есть дежурка,
После старта гонял бп всю ночь на одной
Да, под дросселем. Трансформатор исправен, если вентилятор дернулся.
Тоже нет на выходе напряжений, дежурка есть, электролиты
Конденсаторы во вторичных цепях дежурки проверьте. И какое
Доброго времени суток. Имеется БП FSP ATX350F есть
Последний раз пробитые конденсаторы
По меньшей мере это наивно так думать,
Всем большое спасибо за поддержку. Мистер UAM оказался,
это как ? :-?
1. Подстроечник? 2. Транзистор в МС +3,3V?
ОК. Про FSP и диоды в раскачке читали, транзисторы
Читайте внимательнее. КЗ по выходам нет. Это значит,
Если не забыли проверить диоды в -5/-12, то
