Поменял мульт, все равно не включается и пропали дежурки.
Вообще похоже на дохлый мульт, но перед тем как его хоронить проверьте его питание, а также состояние ноги 19 и 54 (должно быть лог 0)
Питания на нем есть, 19 нога это ведь ресет, меняется с 0 до 3в при подаче питания.
Осцилом проверил обращение к флэшу, вообще тишина, генерация на кварце есть. Опять подозрение на мульт, но я уже тут два мульта сменил.
