решил эксперементом проверить, убрал все 4 резистора поставил
21 Апр 2011 - 22:14 Negative
решил эксперементом проверить, убрал все 4 резистора поставил 1ом и 2.7ком на каждый ключь, все заработало. Единственное как то медленно отробатывает стабилизация напряжения 12в, когда стопорю кулер падает до 10в и через секунду 12 в возврашается. P.S. кулер надо заменять или чистить, в моей модели он застопорился вовсе, отсюда вылетели все конденцаторы. ключи, и резисторы около них как следствие сгорание ключей.
