Apm есть только один 8 ног, его пробовал менять. Сокет давить нет смысла она и с процессором и без него не пускается, донор пускается, пробовал снять сетку, звук, менять 2 Lm324 снять Com порт - закипающих элементов на плате нет, мост давил то же без результатов...(((
