ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Нужна ДАТА или работающий винт в 1 -
18 Апр 2011 - 18:22 prepod2002
>> 303 >> 0.14
1 - м случае несем спецу
2 - м случае учимся на трупах или в мусорку (но РОЯЛИ вам МОСГ спекут....)
wd4000aaks 0 размер и не видится в biose
  • тема закрыта
  • В свободном доступе нет софта по WD Royl Тут
  • Инфа была слита в самый последний момент, а
  • Нужна ДАТА или работающий винт в 1 -
  • Все может быть, нужно правильно диагностировать. Без утилиты ничего
  • Возможно что на нем прошивка полетела?
  • Можно только купить: http://www.acelab.ru http://www.bvg-group.ru/ http://www.salvationdata.com
  • Спасибо послушал крутится, раскручивается потом 3 вжика с
  • проверить можно по сопротивлениям обмоток. При подаче питания если
  • Контакты чистить пробовал и спиртом протирал, не один
  • Нужен софт умеющий работать со служебной зоной. В открытом
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
