биос я так и не нашел. Решил поковыряться с матерью. Собрал пос карту для лпт на светодиодах. При включении без памяти 11010110 (D6). При включении с памятью в верхнем слоте 11000111 (С7). При включении в нижнем слоте тоже что и без памяти (походу не работает). Подскажите, где взять распиновку этой памяти, что бы проверить на ней питание, или какие еще будут советы
