DarkProg клавы-USB под рукой нет завтра попробую, а чистка планки не помогла, плюс обратил внимание что при включении не горит power led, хотя hdd led моргает, поменял power led безрезультатно, еще заметил что греется южный мост кажется сильнее чем надо за очень короткое время, а при легком нажиме на него мать отключается и запускается только через несколько минут.
