А любая тестовая программа на современной машине и старая под DOS (AIDA, Check IT) с дискеты или под W-95 (окна работают на 80386 вполне , правда не "летают ")покажет обьем памяти видео.И при загрузке POST помню у меня выскакиваeт , что стоит звук "креaтив ",как то программно решается...
4Мб+4МБ мне кажется хватит звуку ISA то .Хотя надо смотреть что требует производитель программ и надо ли гнаться за максимумом, смысл ?.Если в наличие есть 30 pin 8 мб это уже "буржуйство".
