Никто не запрещает проверять преобразователь питания процессора без самого процессора.
для этого хочу сделать
Проц стоял 3,06/1Мб/533 по даташиту напряжение от 0.85V до 1.3625V. По VID выходит надо на землю закнуть 0,1,2,4,6,7 чтоб VRM включился и подал 1.3625V. Если ISL6612 не рабочий на нужного напряжения я не получу. На землю думаю сделать так. Напаять сзади проводки (мелковато все же), соединить вместе и на землю припаять. Может другой вариант есть? ISL6612 или аналоги ищу.
Снова невнимательно прочитал . Из даташит ISL6612 понял что драйвер комбинируется с PWM (ШИМ) и служит для регулировки 12 и 5V. Значит ISL6612 не преобразователь проц-ра, а ISL6312. преобразователь проц-ра?
