Питание идет на процессор (процессор греется) и на чипсет (радиатр на чипсете греется). Какое не знаю.
Что такое A15 PCI-слота? И что там может быть?
Сброс делал, но если можно подскажите как правильно, потому что не уверен что делал правильно сброс. Делал так: переставил джампер в другое положение, включил, подождал 20 секунд, выключил, переставил обратно джампер.
