Спасибо за описание, но немногим ранее я скачал
Спасибо за описание, но немногим ранее я скачал с сайта VIA более подробный даташит по VT82C693A, и нашел там конкретные значения регистров, отвечающих за частоту памяти:
Rx68=20h
Rx69=62h
Это для частот FSB=133 Mhz, RAM=133 Mhz.
Посмотрел в WPCREdit-е, а у меня текущие значения соответствуют 133/100.
Пытался использовать WPCRSet, но система виснет на середине загрузки Windows (когда прописываются регистры).
Почитал даташит дальше, а там написано что эти регистры инициализируются, оказывается, только в процессе процедуры POSTа самим БИОСом. После этого уже ничего сделать нельзя...
Вывод: как я и предполагал, у меня "корявая" прошивка.
В общем, вся проблема сводится к тому, как заставить БИОС прописывать корректные значения... Если вы знаете, как и какой программой возможно откорректировать саму прошивку, чтобы поменять в ней значения, прописываемые в эти регистры, прошу поделиться опытом!
PS: Напортачить я не боюсь, так-как у меня есть запасная флэшка с родной прошивкой на крайний случай. Я ее прошил "на горячую" на моей-же "матери", и даже пробовал грузиться - все ОК!
