Вот точные данные по материнке (собраны визуальным осмотром): Строка
Строка BIOS: 10/10/2003-693-596B-8671-2A6LGV3KC-00
Маркетинговое название: PCPartner C909
Питание: Dual (AT+ATX)
Формфактор: BabyAT
Номер разводки платы (PCB): 35-С930-01-23
Чипсет: VIA Apollo Pro133 (VT82C693A+VT82C596B)
Камень: Pentium-IIIE Coppermine, 866 x 133 FSB (гонится до FSB160(!)=1040Mhz)
Память: 128Mb PC133 CL3 + 128Mb PC133 CL2 (в БИОСе естественно установлена латентность CL3, иначе вторая палка не видится)
I/O: ITE Super I/O Chip
ClockGen (синтезатор частот): Winbond W83194BR-39B
Шины: AGP 2x, PCI (3) ISA (2)
В принципе я заходил на сайт PCPartner, и перепробовал несколько прошивок для различных версий материнок для Socket-370 на этом чипсете: P908, P909B, P939B, P955B. Все идут одинаково, ничего не меняется. Главное, чтобы совпадал синтезатор частот и чип I/O. Также пробовал все эти прошивки патчить, но ни в одной из них скрытых возможностей не добавилось (подозреваю что их там и нет, поэтому Patcher их не нашел). Единственное чего удалось добиться с помощью патчера это увеличения глубины очереди запросов IOQD до 4-х, и включения интерливинга 4х, в результате скорость чтения из памяти увеличилась до более-менее божеской величины 756 Mb/сек, а вот скорость записи не превышает 120 Mb/сек. Это уродство какое-то...
Пытался и WPCRset-ом, но при прямом редактировании регистров, отвечающих за частоту памяти машина висла тут-же, поэтому я уже и не знаю чего мне предпринять... Менять материнку во-первых нет финансовой возможности (легче весь комп поменять, т. к. у меня AT). И потом она меня всем остальным устраивает вроде...
В общем "забибикался" я с ней уже...
