Длинна не более 30 см, в поперечнике 6 кв мм. График не для гелевых. После полного заряда батарей (я думаю за 18+ часов зарядились), повесил в нагрузку опять монитор и отключил сеть около 3.5 часов тянул его, но через минут 5 начал писать что батарея разряжена. Хотя на ней в этот момент было 53,6 вольт. Через 3.5 часов напряжение стало ~48 вольт, по этому признаку определил что разряжены) В общем почему то упс не правильно уровень разряда - заряда определяет...
