Прозвонил наконец таки линии передачи данных.
Согласно распиновке шины - это линия 3 (если считать от 0), т.е. контакт 27 и 28 на стороне "B" при прозвоне с землей не реагирует )
Все остальные линии живы. Да... и конденсаторов на этой стороне - нет. Все дорожки заходят сразу под GPU.
Можно ли к примеру последнюю линию (по приему и передачи) - т.е. 15-ю (если от 0) завести вместо 3-й. Ну чтоб видео хотябы на x8 заработала???
Есть идеи?
