Это явно значит что они не соединены
5 Апр 2011 - 13:41
DarkProg
2277
260.52
тестер показывает 15- 16 в режиме прозвонки
Это явно значит что они не соединены с GND (во всяком случае напрямую) или у вас тестер глючный - хотите можете поэкспериментировать, а так я бы не советовал.
nv40 (6800gt) что может дать допакайка smd керамики на чип?
Я абсолютно ничего не вижу странного - например
DarkProg,извиняюсь я не дописал( звонится всмысле на каждой
DarkProg,на этой карточке разве что видео тянет без
FOXX,я перешил от делл с прошивкой с этого
нашел как в fx 4000 http://www.newbietech.net/eng/qtoq/nvidia/6800/6800mod.php к чипу
У мну всего два варианта. Я на
DarkProg,15 возможных элементов многовато,Quadro FX 4000 или Quadro
на нулёвках обычно написана цифра ноль ;)
DarkProg,так это не кондеры? а че по цвету
На GF 6800 Ultra (у меня) не
весёлые спецэффекты, если предположить, что это возможные
