При высыхании конденсаторы не становятся проводниками постоянного тока. В конце концов никто не мешает их выпаять и проверить, нечего ставить - поменять с права на лево и проверить. На землю случаем канал не звенит? Можно включить проигрыватель и посмотреть осциллографом.
