Наверное все-таки PS223. Я кстати PS223/PS224 нигде так и не смог заказать. В подобном случае (все исправно, но супервизор сажает PG в ноль) - просто отрезаю серый провод от платы и завожу через резистор 4,7 кОм от +5V "PG".
И как после подобной переделки будет вести себя комп? Не будит ли проблем при переходе из спящего режима, при включении и выключении?
