Прозвонил его, вроде в норме питание 5.07v, на
1 Апр 2011 - 01:38
sgds89
112
3.22
Прозвонил его, вроде в норме питание 5.07v, на землю Data не коротит.
Остатки ног я выпаивал.
постоянно перезагружается ASUS P5QL
Если я правильно понял, у Вас не
С процессором и памятью попробовал, без изменений. На A14
Смысл есть, многие платы без процессора и памяти
Только смысл подключать память, процессор и т.д., если
Теперь включайте в сборе с проверенным и
Судя по фото, порты не выдернуты, а выпаяны,
