a что, при замене памяти видеокарта совсем-совсем
31 Мар 2011 - 15:35
FOXX
558
99.28
На паре десятков менял память - все отлично.
a что, при замене памяти видеокарта совсем-совсем не нагревается?)
Чипу надо-то немного, чтоб артефакты пропали. 100 градусов достаточно, чтобы оживить его на некоторое время
geforse 8600 артефакты
очень извиняюсь за столь поздний визит,поменял транзисторы на
кто производитель карты?
нет-нет,остыла карта,вставил радиатор,всё чин чином,заменю детали впоследствии отпишусь
ledenec, Вы там случАем не горячую карточку включили?
прогрел чутьчуть,воткнул в комп,включаю комп,примерно через 5 сек
Потому что у меня есть ящик этих карт.Я
maximovrom,отвал кристала от подложки или самого чипа целиком
Матс прогоните и покажите отчет. С недавних пор я
Мой опыт по 8600: снять чип отреболить и
В основном это следствие разрушения ГПУ но желательно
