Ток прошивка пока не помогает, самые старые версии не шьются из доса, а на новых тож самое.
Попробую постепенно перезаписывать новую версию чуть более старой, если все получится, то хорошо, ну если нет то хз наверно буду искать нормальную флешку от этой платы.
плату пару раз осмотрел не чего подозрительного не обнаружил, ну ток единственное на одном из драйверов у первой ноги скол на корпусе не большой, но врятли из-за него могут быть проблемы которые есть щяс у платы.
Заменил P3055LDG на APM2510 он вроде более подходящий.
Мониторинг напряжения отключил в биосе.
Но ток выскакивает теперь при запуске пост 1С.
Все точно но так же как в этой теме:
rom.by/forum/ASUS_P5K_zavisanie_na_1C_posle_rebuta_resheno
