Автор, вы или придержите коней и смените тон
Автор, вы или придержите коней и смените тон и меньше выделывайтесь т.к. несете вы бред, или разговор резко сменится.
Что для вас "нет старта", я не знаю. Напряжение на котактах передней панели не так уж много значит. Если плата крутит вентиляторами, не пищит, не показывает, Asus и не в сбросе/тактирвоание есть (что вы до сих пор не померяли где полагается - слот PCI), то F1 там нажать весьма полезно, особенно учитывая? что на это надо секунд 10 времени.
Зеленого цвета по стандарту PS_ON - сигнал включения блока питания, сигнал PG серого цвета обычно. Бывает и наоборот - у ПоверМастеров некоторых. А бывает совсем по-другому в плане цветов у серверных БП. Если хотите показаться умным - называйте вещи так, как надо, и так, чтобы другим было понятно, где и что вы меряете.
Первое и последнее устное предупреждение.
P.S. Плату под сокетом продавливать надо и по направлению к сокету, и по направлению от сокета.
