Биос был не причем, не надо было его трогать. На материнке распаян видеочип или только север стоит? Если видеочип есть, то его надо менять, если только север, то может помочь реболл. Пропай не поможет - у некоторых Radeon Xpress 200M есть заводской брак - незалуженные пятачки. Надо отпаивать, вручную зачищать, залуживать, накатывать шары, припаивать. После этого работает долго
Биос был не причем, не надо было его трогать. На материнке распаян видеочип или только север стоит? Если видеочип есть, то его надо менять, если только север, то может помочь реболл. Пропай не поможет - у некоторых Radeon Xpress 200M есть заводской брак - незалуженные пятачки. Надо отпаивать, вручную зачищать, залуживать, накатывать шары, припаивать. После этого работает долго![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
