WD не рекомендую.Много у них ошибок в фирмваре.Всё постоянно что то изменяют в каждой модели.
Seagate серии 11-12 ,es2,LP тоже не порекомендую взять.
Если нужен хард под файлопомойник рекомендую посмотреть в сторону Samsung 5400 .Достаточно не плохие модели.
Если нужен под систему -Hitachi CLA серий.
P.S:У самого стоит в качестве системного Hitachi HDS721010CLA332-используется круглосуточно без выключений больше года никаких проблем.(Правда был немного громковат пришлось сделать AAM 128 (Vendor recommended),а было 254)
В качестве файлопомойника используются Samsung HD204UI 7 штук тоже около года и тоже круглосуточно в работе.Правда они Advanced Format и перемычки как у WD нет.
Без AF могу порекомендовать HD154UI/HD153WI(1,5 Tb/5400) Тоже использовал около года их.Каких либо проблем не выявлено.
