Архитектура шины RAMBUS такова, что планки памяти ставятся в разрыв шины RAMBUS. Без всех планок памяти во всех слотах или "продолжителей" (заглушек) шины плата будет уверена, что в нее не вставлена оперативная память. Архитектурно память разбита на банки, нулевой банк состоит из разъемов RIMM1 и RIMM2, первый - 3 и 4. Для работы платы должен быть заполнен правильно как минимум один из банков памяти. Т.е. должны стоять как минимум две одинаковые планки в одном банке, и в первуюб очередь ставьте их в нулевой банк. В первый банк при этом надо воткнуть либо заглушки, либо два одинаковых модуля ( не обязательно таких же как в нулевом банке).
Про блок питания имелось в виду, что он должен иметь 4-контактный разъем питания процессора (два черно-желтых/желтых и два черных провода), то етс ьлюбой не совсем уж древний блок питания. Советую использовать качественные БП. Удачи.
