Эээ... не понял это почему??? Вы путаете
в блокноте чтото менять 100% биос придеться перешивать
а ati ?) у nvidia можно пытаться открыть например залоченые конвееры в риватюнере а на ati такого нету
Вы путаете шифровку с невозможностью самой программы что-то софтово сделать - может у NVIDIA можно так делать, а AMD залочивает конвейеры на уровне железа и всё - ради интереса слейте с Atiэшной карты биос и попробуйте открыть в hex-редакторах - поверьте получится, правда IDA может не откроет, говорит что не знает модельки процессора(я для какой-то однойй из последних первый попавшийся взял) для которого это чудо должно работать, но код вы можете смотреть и менять без проблем(открывал hiew).
у меня еще была прошивка(к картам конечно не относиться но всеже) к моему камкодеру zi6,после как прошил свежей прошивкой камера тупить начела( а откатить нельзя
Ну кнопки откат обычно нет, а попробовать прошить на долее старую версию всегда можно, ну и поизвращаться чуток чтобы железочка захотела хоть какую-то прошивку, да и с видяхами легче - ставится вторая и вперёд - грузимся с обеими и шьём больную и всё.
