Включать только через лампочку! Проверь дежурный БП
Проверь дежурный БП под нагрузкой 500мА, если не проседает:
прозвони единственный маленький, в корпусе TO-92 транзистор в горячей части. (эмиттер на выходе дежурки в горячей части, база через резак на оптопаре, коллектор на 7й ноге 7510) Если звонится нормально:
Какое напряжение на эмитере, базе, коллекторе относительно минуса диодной сборки при замкнутом и разомкнутом PS-ON на землю?
Если напряжение коллектор-эмиттер не меняется, заземли 3ю ногу 7510. Если БП запустится - меряй все выходные напряжения.
Если не запустится, но лампочка не горит - какое напряжение на 7й ноге 3842?
Если лампочка горит - ищи короткое замыкание в основном БП: полевик на радиаторе в высоковольтной части, диодные сборки и тп в холодной...
О результатах отпишись
